查看: 4242|回复: 25
关于桥虚汗的疑惑
发表于 2011-1-3 05:15:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
今天修了一块NF4的 单桥板子.
现象为跑码不过c1 .
检测了小半天.所有电压 时钟都正常
也打了阻值 也没发现问题.
内存旁边的电阻也加焊了.还是卡码
最后没办法了.加焊桥
一切OK
不过我有点疑惑的地方.请大家指教
首先说桥虚汗.按理说压桥就应该过.可怎么按都不行
其次如果虚焊.是不是打阻值的时候应该有断路的地方 ,我没有测出来
请高人指教一下
发表于 2011-1-6 10:52:55 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
回复 王岩柯 的帖子
我不是高手。只说下我的看法。NF 4是南北集成桥。集成内存控制器。所以桥虚焊不过C1正常。虚焊是介于通与不通之间,量不出来。
发表于 2011-1-6 14:32:06 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
虚焊不一定压就奏效啊,没什么好疑惑的
发表于 2011-1-6 14:45:13 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
桥里有几百个焊点,不一定都量得出
发表于 2011-1-6 15:17:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
实话 ,我一看到NF的单桥或者是NF的北桥就想干, 很大的冲动 。
实际维修中也是一样的
发表于 2011-1-6 17:37:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
你要知道北桥有一能力就是识别内存的吧,
况且把北桥当做主板的司令官也不算太夸张
发表于 2011-1-6 17:54:13 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
把桥坼下来。。重新值个珠
发表于 2011-1-6 17:58:42 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
虚焊的话就程度来说有轻重啊
发表于 2011-1-6 18:03:00 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
加焊桥是不是要用风枪啊可是我只有烙铁啊非用风枪吗?
发表于 2011-1-6 18:09:56 | 只看该作者 来自: 吉林白城 来自 吉林白城
烙铁一定是不行的啦!!!
发表于 2011-1-14 13:57:20 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
   如果怀疑是虚焊的话拿到烤箱烤它一定的时间,然后再拿出来试试,正常开机的话就是虚焊了。。。。。只供参考。。。。。
发表于 2011-1-19 16:45:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
修的多了,判断的也就准确多了
发表于 2011-1-19 18:32:06 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
上次一个主板就是桥虚加焊好了3天,客户又返修了,明天给人家直接换桥
发表于 2011-1-19 18:45:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
回复 951832975 的帖子
植株不行吗
发表于 2011-1-19 18:48:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
回复 王岩柯 的帖子
或许可以,也可能是桥本身的问题,所以就换换试试,明天如果不行,在换回来
发表于 2011-1-19 19:54:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
桥空焊不是每个都能压着能过的 独桥的板子发热量高  容易空焊
发表于 2011-1-19 22:22:46 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
偶遇过NV北桥的。集显不显示。压就好了。补焊跑FF郁闷。
发表于 2011-1-20 00:24:22 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
说实话,一看到单桥的板我也有直接干桥的冲动,没办法,单桥坏的太多了,拿来修的板十块有八块是北桥导致的!
发表于 2011-1-20 10:53:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我发现 加焊桥 最好别去推.不推也能加焊好.成功率也不低  相反.推一下 反倒坏了{:3_46:}
有同感哇,有一次把北桥推座子上去了  发表于 2011-2-9 22:06
发表于 2011-1-20 14:01:03 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
这不是桥与板子的接触上的虚焊 这应该是桥芯片里面的虚焊 我遇到过很多次了 一般用热风枪吹几秒就搞定
