查看: 2847|回复: 5
求教:精英6100SM-MV1.0点不亮?
发表于 2011-1-3 12:35:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
此板为AMD主板单芯片桥,安开机键后CPU供电1.2V,内存(DDR2)供1.8V,BIOS供电3.3V(2脚无复位电压),PCI-E边的L33端上无电压,时钟晶振上1.3V/1.4V,25MHZ晶振上1.57V/1.6V,代码00不报警点不亮,
请高手指导为谢!!!
发表于 2011-1-3 13:26:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
干桥了,   先干了再说
刷下bios
发表于 2011-1-3 14:59:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先换个U试  不行在压桥
发表于 2011-1-3 17:03:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
确定2脚连的就是复位?
发表于 2011-1-3 17:26:12 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主说的太模糊了,看不懂。。。。
发表于 2011-1-3 17:54:14 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
应该是桥虚汗因起的
