查看: 3126|回复: 8
SONY PCG-4C4P不跑码
发表于 2011-1-2 15:30:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
一台SONY 机器,拿来不触发,待机0.06,拆机,3.3V短路,查南桥坏,换南桥,开机触发,但不跑码,有3.3V  5V  2.5V 1.25V 1.5V  CPU 1.2V如图 加热0.7V的电感,节电,电压由温度变化而变化,由5V变为0.7V,它的芯片是1908E, 手按的为1540E,南桥换的新的,换了两个,一样
发表于 2011-1-2 15:47:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你把那周围的电容都换了试试
发表于 2011-1-2 16:16:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
先一步一步修 顺着有问题的地方查下去
发表于 2011-1-2 16:25:06 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
电容换了,1908E是充电芯片,不关它的事,
发表于 2011-1-2 16:36:39 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
应CPU是焊在主板上的,没图纸,不知有无CPURST#,检测卡上复位正常
发表于 2011-1-2 20:38:54 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
短路了,南桥坏 修好了南桥,你看看现在待机多少,我怀疑还有地方短路
发表于 2011-1-3 09:05:04 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
刚接电待机0.01,过一会0的待机,查各个电感无短路,CPU  0.04欧的阻值
发表于 2011-1-3 09:52:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我建议再换南桥。或者仔细看看那里有没有在做南桥的时候造成虚焊的。上次我修一个富士通的小本。板子也很小换南桥后不过内存。最后发现内存槽虚焊了几根引脚。客户用了两个多月后又不能开机了,拿回来仔细检查发现有个5脚小元件已经移位。焊好后机器OK,这个小元件肯定也是上次做桥的时候虚焊的
发表于 2011-1-3 10:58:41 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
回复 蓓祖宗 的帖子
废话  字数补丁.exe
