查看: 1181|回复: 0
求助急急急,联想显示器大问题!~!!
发表于 2008-2-29 09:08:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
一台联想LXB-F17069的机子,刚开始有高压一会就保护,现在什么都没有了
这台机子二次电源用的是降压电路,给SFP9634的S是186V。D极输出为75V,行管也正常,这个时候起高压,过一会就保护了,但是不亮
把2次电源断开接假负载电压正常,把行场震荡块TDA4841的供电断开还是有保护的动作。请问是那里的事情呀?
