查看: 2802|回复: 14
时常清洗电脑提网速.很有用
发表于 2011-1-2 12:01:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
一、每天关机前要做的清洗
  双击“我的电脑”——右键点C盘——点“属性”——点“磁盘清理”——点“确定”——再点“是”——再点“确定”。
  清理过程中,您可看得到未经您许可(您可点“查看文件”看,就知道了)进来的“临时文件”被清除了,盘的空间多了。对D,E,F盘也用此法进行。
  二、随时要进行的清理
  打开网页——点最上面一排里的“工具”——点“Internet选项”——再点中间的“Internet临时文件”中的“删除文件”——再在“删除所有脱机内容”前的方框里打上勾——再点“确定”——清完后又点“确定”。
  这样,可为打开网页和空间提速。
  三、一星期进行的盘的垃圾清理
  点“开始”——用鼠标指着“所有程序”,再指着“附件”,再指着“系统工具”——点“磁盘粹片整理程序”——点C盘,再点“碎片整理”(这需要很长时间,最好在您去吃饭和没用电脑时进行。清理中您可看到您的盘里的状况,可将清理前后对比一下)——在跳出“清理完成”后点“关闭”。
  按上述方法,对D,E,F盘分别进行清理。
  还有一招:给宽带加速,一分钟学会释放电脑保留的20%宽带资源
     1、单击“开始——运行”,输入gpedit.msc回车后即可打开“组策略对象编辑器”。
     2、展开“计算机配置——管理模板——网络——QoS数据包计划程序”,双击右面设置栏中的“限制可保留带宽”,在打开的属性对话框中的“设置”选项卡中将“限制可保留带宽”设置为“已启用”,然后在下面展开的“带宽限制(%)”栏将带宽值“20”设置为“0”即可。
     3、修改完之后,我们可以重新打开IE浏览器或者用BT或者迅雷下载文件,发现上网和下载的速度是不是明显提升了?一个字爽啊。
     4、此项修改对XP和VISTA均有效
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
蓓祖宗 + 2
发表于 2011-1-2 14:38:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
那个什么释放保留的20%宽带资源 N年前就被拆穿了 居然还有人上当
发表于 2011-1-2 15:24:36 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我以为是清洗灰尘呢,这也是系统优化吗
发表于 2011-1-2 16:51:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
感谢分享,又学了一招!
发表于 2011-1-2 20:27:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
呵呵。多谢分享。
发表于 2011-1-2 20:28:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
呵呵。多谢分享。
发表于 2011-1-3 11:41:52 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
这些个东西百度一下貌似多的你看不完
不过LZ的好心大家都领了
发表于 2011-1-3 12:55:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
”“”“”“”“”“”“”“那个什么释放保留的20%宽带资源 N年前就被拆穿了 居然还有人上当?“”“”“。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。五楼的哥们可不可以说清楚点?说了一半,不懂哎!!
发表于 2011-1-10 00:48:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
{:3_49:}无语..泥也算是修电脑的...这能提高网速啊?顶多运行的速度好点...跟网络毛关系没有...泥要是拿着1M的网通上网...泥在清理还是那么慢.....泥该改下标题了.提高运行速度还差不多.....还提高网速!!!!!!{:3_50:}
发表于 2011-1-10 10:47:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个好像360里一键清理就搞定了哈..没这么复杂吧.
发表于 2011-1-10 11:24:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
系统速度还是得看配置 网络速度得看宽带 楼主的做法可有可无
发表于 2011-1-10 12:34:43 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
网速是额定的吧  想要快也是系统运行速度快吧  你说 把2M网变成4M肯定有所表现
发表于 2011-1-10 13:26:31 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
简直是胡扯,外行。无语
发表于 2011-1-10 13:41:08 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
发表于 2011-1-10 20:07:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
对电脑速度有一点影响,但网速就应该提不了的
