查看: 3686|回复: 8
旭日410L开机黑屏,点不亮
发表于 2011-1-2 11:04:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
接客户联想旭日410L笔记本,集成显卡的,开机不亮,待机电流0.07,裸板开机电流直接到0.85A,慢慢的会上升到1A,不是跳变的上升,是一路往上升,上升到1A左右的时候CPU温度就很高了,自动就关机保护了,CPU电压有1.2V,其他电压1.05V,1.5V,1.8V都很稳定,加不加内存都是一样的现象,加焊过北桥,不起作用,求助各位同仁,给个思路,谢谢!
发表于 2011-1-2 11:24:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
"上升到1A左右的时候CPU温度就很高了,自动就关机保护了"
你不加散热片的啊?CPU的温度变高 电流就会变大、、
机器有没有读BIOS?
发表于 2011-1-2 11:26:16 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
接上诊断卡,看看是否读码,就知道从哪里下手了
发表于 2011-1-2 11:58:54 | 只看该作者 来自: 重庆荣昌县 来自 重庆荣昌县
这机器是会跑马的,。借助一下跑马卡看看代码。
   如果不跑马的话测下CPURST#出来没有?
发表于 2011-1-2 11:59:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这个应该U 都没有工作。查开机条件
发表于 2011-1-2 12:00:12 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
回复 菜鸟出道 的帖子
加上散热片电流也是上升,上的慢点
发表于 2011-1-2 12:01:33 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
回复 宋千峰 的帖子
诊断卡不跑码,这款机子的BIOS芯片是长条形的,我还没有转接座,没法刷
发表于 2011-1-2 14:48:23 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
回复 吴朝军 的帖子
CPURST#有,1.05V
发表于 2011-1-3 19:25:06 | 只看该作者 来自: 重庆荣昌县 来自 重庆荣昌县
最好是先刷BIOS,简单的做起
