查看: 1908|回复: 7
联想12V短路
发表于 2011-1-2 10:45:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
我接到一块这种主板。。现象是12V短路。。。经过测试发现有两组供电短路。。。去掉这两组就可以通电。但是始终找不到是那的问题。。。。
发表于 2011-1-2 10:49:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把COM口芯片拆掉!
发表于 2011-1-2 10:52:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没有那个芯片。只有75232。。。
发表于 2011-1-2 12:28:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 Gogo 的帖子
75232就是COM芯片。。。你这个可以拆下VCORE电压旁边的那几个大电容。一个一个拆吧
发表于 2011-1-2 14:22:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
VCORE电压   ????是什么电压。。。?
发表于 2011-1-2 16:16:25 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
...........这个芯片你是可以去淘宝上发的,
发表于 2011-1-2 17:58:59 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
贴片电容也有可能啊
发表于 2011-1-2 18:08:38 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
75232就是串口忒片,很有可能是它短路了,你拆了试下还短不
