查看: 2710|回复: 6
17寸TCH液晶显示器按菜单是花的
发表于 2011-1-2 09:56:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我的17寸TCH液晶显示器按菜单是花的怎么搞??  显示图像是正常的就是 按菜单的时候是显示的菜单是花的、、、有时候关掉电源 过不久在开又好了
发表于 2011-1-2 09:59:21 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
不按花吗??是驱动板或是电容爆了或是排线松了
发表于 2011-1-2 10:05:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏线的问题居多,把屏线重新插一下,不信就是屏或驱动板的问题,要排除法!
发表于 2011-1-2 15:56:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果图像显示正常,只是菜单花屏,程序问题
发表于 2011-1-2 16:22:09 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
没有说明白,显示的图像正常吗
发表于 2011-1-2 17:14:27 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
刷程序可能會好
发表于 2011-1-2 18:26:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是程序的问题
