设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
飞利浦107s5故障
返回列表
查看:
2261
回复:
10
飞利浦107s5故障
会员2450
会员2450
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-6
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-2-28 22:23:24
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 浙江温州 来自
浙江温州
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
飞利浦107s5
不插VGA线是 有无信号输入的提示 而一插上能听见“啪”的 但没有显示,一般是哪里有问题?
我不怎么会修CRT,VGA线没有问题,也插了好几次了.
无信号
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
求AOC U2790VQ 驱动板715G9500-M0A-B01-005程序
玛雅A2402NP显示器备份BIOS
无信号屏幕显示接信号不显示更换电
剑齿虎显示器
XS拼装机重摔后无信号,基带复位点板层断线,飞线完美解决……
HKC2381显示器DVI无信号但VGA有信号
测试整箱300米网线,0.45无氧铜对0.5铜包铝
录像机只能用HDMI信号口显示
从零开始学修手机大概多久??不是自学有师傅带
创维42l01sw无hdmi信号
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员34226
会员34226
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-22
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-2-28 23:21:51
只看该作者
来自: 广西玉林 来自
广西玉林
插上信号线后指示灯是什么染色的?如果是黄色的,表示显卡没有信号输入到显示器,查行场同步信号
到CPU
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2450
会员2450
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-6
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-2-29 10:07:13
只看该作者
来自: 浙江温州 来自
浙江温州
是 黄色的,怎么 查行场同步信号到CPU?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2450
会员2450
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-6
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-2-29 18:14:25
只看该作者
来自: 浙江温州 来自
浙江温州
问题已解决,是VGA线的问题.
新的问题来了:换了高压包,调 聚焦和加速,调成最佳后,断电5分钟左右,开机又要调.反复这样是什么问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员22682
会员22682
当前离线
积分
81
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-1
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-3-3 10:41:00
只看该作者
来自: 江苏无锡 来自
江苏无锡
可能CRT坏了,你看下是不是亮度在变化,管座受潮没有
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23893
会员23893
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-17
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-3-3 11:05:43
只看该作者
来自: 河北石家庄 来自
河北石家庄
这位大哥能帮我看下高压包的型号 吗
在我发的帖子里会下 将不胜感激@!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6121
会员6121
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-6
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-3-4 10:17:40
只看该作者
来自: 吉林延边州敦化 来自
吉林延边州敦化
热风加热尾部后,长时间通电加热,如还有上述现象,则为高压包有问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员36598
会员36598
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-4
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-3-4 10:21:12
只看该作者
来自: 辽宁鞍山 来自
辽宁鞍山
换一个管座试一试.有时候就是它的问题...
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员27975
会员27975
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-14
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-3-16 09:30:24
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员34341
会员34341
当前离线
积分
82
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-23
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-3-16 09:57:48
只看该作者
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
如果是天气潮湿的话,最好先用电吹风吹过再开,否则可能损坏
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14697
会员14697
当前离线
积分
307
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-13
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-3-16 10:45:01
只看该作者
来自: 四川南充 来自
四川南充
打开看一下.是不是高压在打火.
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板维修|显卡维修
智能终端|网络覆盖|监控安防
笔记本维修|MAC维修讨论
电脑维修|硬件维护
电源维修讨论区
电子技术|维修基础
主板笔记本图纸BIOS存档
返回列表
AI维修
