查看: 1774|回复: 8
dell d600机子,有时能开机有是开机无显!求LS指点!
发表于 2011-1-1 16:28:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
d600的机子,有时能开机有时开机无显!
拿到手上测试,第1、2次开机正常,第3次开机无显,只有电源指示灯亮,黑屏!关机重新开机后,又能正常开机进系统!郁闷呀哪位老师给指点一下问题应该是在哪一块?是不是和显卡有关?谢谢
发表于 2011-1-1 16:33:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
外接正常吗???
发表于 2011-1-1 16:41:36 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
外接正常吗
发表于 2011-1-1 16:42:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
对接一下外屏看看,如果正常可能是显卡或屏那边问题。
发表于 2011-1-2 09:17:18 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
回复 电脑维修手 的帖子
外接还没有试,因为昨天机子太多没有修,让客户今天再拿来!
但昨天观察开机时:电源灯和硬盘灯亮;而不开机时只有电源灯亮!所以就没有插外显!
谢谢各位LS的回复
发表于 2011-1-2 09:28:14 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这机器内存插槽爱虚焊,先加焊一下试试不行的话再做显卡
发表于 2011-1-2 10:13:23 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
先试试外接吧,不过这个机器存在显卡的问题,我现在用的就是这款机器,你开机的时候压下键盘试试。
发表于 2011-1-2 10:31:12 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
显卡问题。
发表于 2011-1-2 12:12:31 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看来就是散热问题造成显卡虚焊!要要修显卡!一般外接显示没问题的!
