查看: 7009|回复: 69
系统安全安装法
发表于 2011-1-1 13:29:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
1.用安装版的系统盘;2.尽量不要用机子自带的年限已长的光驱,用U盘装。也就是用U盘装安装版的系统。用GHOST装的系统会有一些莫名其妙的毛病。
你的这些方法,只要是稍微正常点的电脑都可以...但不排除很老的机型,以及客户需求量少的机型就不一定了...  发表于 2011-1-16 14:22
应该再加一句,绝对要正版软件,盗版的会让你后悔的!  发表于 2011-1-14 16:21
我的个神啊,要是这样就能装系统万无一失,那猪都会飞了。。。。。。  发表于 2011-1-2 15:44
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
chenzhand1 -1 这样就万无一失呀,有好多这些都搞不定的
发表于 2011-1-1 13:33:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不同意  呵呵 看什么机器吧  不行再换
发表于 2011-1-1 13:37:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
给自己装可以选择这种方法,但给客户装除非你很有空
配置好点的电脑10多分钟绝对搞定  发表于 2013-9-24 18:43
就时间来说,GHOST版的也省不了多少时间,都需要几十分钟。  发表于 2011-1-1 13:42
发表于 2011-1-1 13:42:30 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
  装个系统也要那么麻烦?客户拿来,随便帮他装一个就OK了
呵呵,英文名字说得对!谁装系统给别人报修哦  发表于 2013-9-24 18:45
哎,也还行吧....也算还行。有时候,好好给客户弄了一下,不懂装懂的就说我乱搞...真的不懂的,给他弄得很好,他用起来也没什么感觉... 看客户喽。  发表于 2011-1-16 14:26
在我这装新机之前我都会说明一下,系统不属保修范围!但我一般会给电脑一张免死金牌,F11在99%的情况下都是有效的。  发表于 2011-1-14 21:12
第一次听系统也有质保期,要是给我玩,十分钟帮你搞烂系统,然后又要你保修,再搞烂……怎么你装的系统老出事,老坏,你会不会?你卖的电脑是不是水货?卖假东西吗?  发表于 2011-1-1 21:11
收了钱,就要负责的,有质保期的,不能太随便。  发表于 2011-1-1 13:57
发表于 2011-1-1 13:47:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
完全安装 加装驱动,没两个小时你搞得定吗
看到这里我想起了当年XP才出来没有多久的时候给一个客户装XP,丫的以前是98还是95系统忘记了,反正配置低得要死的那种,非要要求装XP,安了我4个小时,瓜子都吃了N多 呵呵  发表于 2013-9-24 18:47
硬装版的也不要这么长时间吧。短的也就半个小时,长的个把小时....实在是难搞的,2小时都不够  发表于 2011-1-16 14:27
安装版的系统也是带驱动的,不是纯净版。  发表于 2011-1-1 13:54
发表于 2011-1-1 13:51:01 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
工作要效率
研究就另当别论
发表于 2011-1-1 13:57:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
除了win2003服务器版,其它的我一律GHOST,装个系统才30块如果遇上个老掉牙的旧机装安装版得费多少时间?XP用GHOST也就30分钟搞定,新机十几分钟搞定,另外我现在装系统不管是什么机我都是一个U盘搞定。
发表于 2011-1-1 14:45:43 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我一般都用Ghost
发表于 2011-1-1 15:57:48 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
这个按你说我不应该站在顶你的队伍里,楼主的观点不敢苟同,不过还是顶你了
发表于 2011-1-1 16:18:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我不同意。。让你装系统的客户多半都是不懂的。。你给他装安装版的。。其它软件。。怎么也得二小时左右吧。。。GHOST快速。。现在也稳定了。。。
发表于 2011-1-1 17:01:46 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
GHOST XP 很稳定啊。没遇到过问题。
发表于 2011-1-1 17:46:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这两个时间最少差20分钟 。呵呵。效率呀
发表于 2011-1-1 18:23:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我装系统都是GHOST,没发现什么问题
发表于 2011-1-1 18:32:54 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
同意楼主的大多数做法,支持你一下
发表于 2011-1-1 19:04:36 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
用GHOST  GOOD!!!效率第一,挣个二三十搞太久就没必要了!
发表于 2011-1-1 19:15:33 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
一般的机器用GHOST就可以,个别或者特殊机器就用安装版的,个人看法
发表于 2011-1-1 21:12:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
GHOST快的话15分钟就OK,你装系统就是无人值守自动装都要40分钟啦,还有驱动……
发表于 2011-1-1 22:37:22 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
呵呵对于你的认真负责的态度我表示赞赏,但是也要讲求一些效率你说是吗?你可以自己选用以下GHOST纯净版的系统+U盘安装新款软件的方式提高安装及稳定速度!在下是这样工作地
发表于 2011-1-1 22:43:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个装系统的  方法 也太屯了点了吧···
发表于 2011-1-1 22:59:47 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
安装版的装好后的毛病其实比ghost的毛病不知道多多少.ghost起码是打过补丁,修复过很多错误的.  客户说安装版好,你也说好.  说你是正版原装的windows,只要他愿意多付钱.
