查看: 7518|回复: 21
换灯管后亮度不均怎么办
发表于 2011-1-1 11:18:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
今天换一台IBMT30的灯管刚开始可以亮只是,亮度有点不均,我以为灯管没有装好,压一下就不亮,白屏,点屏是好的,亮度不均怎么解决,我看灯管都装好了
发表于 2011-1-1 11:24:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
LZ你是怎么换的灯管啊  是不是换的时候把屏搞的漏光了。漏光的话就有点难搞了!
发表于 2011-1-1 11:32:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
那个反光条吗?还是灯管一边亮一边暗?
发表于 2011-1-1 11:37:34 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
你小学毕业吧,写的内容让人看起来语无论次,根本看不明白。先写维修前故障现像,再写维修后的故障现像,两个现像一定要清楚,这样别人才好帮你,亮度不均,是左右亮度不均还是上下亮度不均,我想应该是左右,如果真是这种情况,上下四根灯管应该只亮了一半,没有完全亮,这样你应该查一下给高压供电的12V 电压有没有偏低的现像。再看看高压有没有漏电。
你应该也是小学没毕业哦,笔记本LCD屏哪来4条灯管?  发表于 2011-1-2 10:43
有的时候骂人前注意下,人家小学毕没毕业跟问题没好大关系,你帮得了就帮下,帮不了就看看出去,T30哪来的四根灯管  发表于 2011-1-2 00:21
发表于 2011-1-1 11:46:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你说的不够明白,你是换了灯管后出现的吗?
你不接屏线试试发光均匀吧。灯管问题大一些
发表于 2011-1-1 13:11:39 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
换之前有点闪,我不用屏线,现在还是那个灯管重新加焊下不闪了,灯管拿出来看,看起来很均匀装好后不均匀,可能真的漏光因为有个地方明显暗
发表于 2011-1-1 15:47:40 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
看样子是灯管没换好 要么你就是换的旧灯管
发表于 2011-1-1 15:54:38 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
很可能是漏光了!!
发表于 2011-1-1 16:33:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可能反光板有问题了吧。
发表于 2011-1-1 20:22:08 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
漏光怎么办呀,请高手指点
发表于 2011-1-1 20:30:52 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
灯管装反了吧
这位兄台也很幽默。  发表于 2011-1-2 10:44
发表于 2011-1-1 22:26:36 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我估计是 漏电
发表于 2011-1-1 22:45:02 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
大哥人家说的是笔记本屏的灯管只有1根,不是液晶显示器
发表于 2011-1-1 22:57:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 陆捌家电 的帖子
你应该小学也没毕业吧。没看人家讲的是T30的,你怎么就跑出来四根灯管的,没看到是笔记本维修栏的么,连液晶的东西都搬这边来了
发表于 2011-1-2 08:35:52 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
折光纸没放平或者压条在拆的时候有变形引起漏光。取下来压条仔细整形,装回后,压条的缝隙用折光胶纸封好。
发表于 2011-1-2 09:24:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
好像是反光板变形了
发表于 2011-1-2 09:47:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
漏光的话基本上就修不好了
发表于 2011-1-2 09:53:10 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
再换一个灯管看看,不行的话只有换灯槽了
发表于 2011-1-2 09:58:41 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
很有可能是灯管没有压好或者反光板漏光了,要是漏光了就只能换屏了
发表于 2011-1-2 10:04:13 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
上机前 一定要 单点 灯管, 原机的高压也要单点 试试 , 排除这些后, 就是 安装的问题, T30 也比较老了,有可能是 背光的 反光片老化   那就凑合吧,
