查看: 1991|回复: 5
关于我控制电压问题
发表于 2011-1-1 10:57:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
我是新手遇到开关控制电压为0伏问题,就换板啦,想修好无奈才疏学浅,特此象高手求教
发表于 2011-1-1 12:50:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 lsj 的帖子
没明白你说的     开关控制电压为0伏   所指的是什么电压为O伏。    发贴就是要别人很明了的看到你所描述的故障,就像是看贴的人手里摸着表笔在板上子上量一样     对比一下别人发的贴是怎么说的
发表于 2011-1-1 13:00:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
控制电压没有的话,一是保护了没有控制,二是驱动板上单片机损坏了没有控制电压,具体问题具体分析,慢慢学吧
发表于 2011-1-1 13:19:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
开关控制电压0v,把开关控制电压修正常就好了
发表于 2011-1-1 15:01:00 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
控制电压没有一般是控制IC坏了。
发表于 2011-1-1 15:22:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
实在不行就直接飞线,凑合着用
