查看: 7398|回复: 15
这样减低电源风扇转速不可取
发表于 2010-12-31 23:49:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
自己用的电源是8厘米那种,12v供电转速很高,噪音很大,特别是在夜深的时候更加觉得烦人。就思索有没有减低风扇转速的又简单又有效的方法呢?搜索网上,找到了一种方法-----风扇的正极接+12v,负极接在+3.3v,这样就产生了压差,风扇就运行在9v左右。一实验,果真如此风扇噪音减少了不少,心里很欣喜。但不放心,就接上一个坏硬盘和一个光驱,放上碟片读碟。考考改造后电源的负载能力。没想到这一检查就发现了严重问题------光驱和硬盘旋转起来后,+3.3v电压迅速上升,升到了4.43v!+12v和+5v倒还正常。妈呀,这还了得啊。真的一上机,主板不给烧了啊!赶紧改回来。一切正常了。网上那些改法真的会害死人!千万不要乱相信了。教训啊。
发表于 2011-1-1 00:09:16 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
真有此事呀,看着挺吓人的。幸好楼主接的是坏的硬盘和光驱。。。
发表于 2011-1-1 08:49:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
那是因为3.3没回路造成的,接上主板绝不可能会出现这种情况的。
发表于 2011-1-1 08:56:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以试一下在12V串2个二极管试试
发表于 2011-1-2 18:17:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
有稳压控制电路,3.3V会变为4.43V  很难想象,,
发表于 2011-1-2 19:29:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 罗帅 的帖子
直接5V就好              .
发表于 2011-1-2 19:37:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没必要动线路,加点阻力油就行了。
发表于 2011-1-2 21:27:47 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
工业黄油如果不用机油稀释的话可以起到阻力油的作用  发表于 2011-1-3 14:15
跟加润滑油一样的位置,只是作用相反  发表于 2011-1-3 11:20
发表于 2011-1-2 21:46:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
只接个硬盘个光驱,并且光驱读碟,消耗大电流的时候就会如此。真不知道为什么会这样。
发表于 2011-1-2 22:04:26 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
为什么不考虑 风扇正 接红线  风扇负接黑线呢?何必搞得那么麻烦
发表于 2011-1-2 22:39:53 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
我们这些技术差的只能换风扇。
发表于 2011-1-2 22:56:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
搞个温控风扇不就啥事没有了
发表于 2011-1-3 08:00:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
想别的办法了加润滑油,12V的风扇你降压了肯定会造成风扇风力不够,不可取~
发表于 2011-1-3 22:26:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
4楼说得对。3.3V没有加负载所致。你并一只10-20欧电阻作负载试试就知道了。不并电阻装上机有了负载也会正常。
风扇的正极接+12v,负极接在+3.3v;正极接+12v,负极接在+5v,我都试过。电源输出设计有负载电阻的都不存在这问题。
发表于 2011-1-4 08:49:21 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
换个好的风扇最简单
发表于 2011-1-4 11:33:49 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
回复 小字辈 的帖子
原来如此啊。谢谢了。
