查看: 2327|回复: 9
主板的怪声音?
发表于 2008-2-28 18:38:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
每次开机时,D的一声,开着了。正常,接着喇叭发出长鸣一声,显示器才有信号到。是什么问题?还有一块板就是每次开机时,POWN灯狂闪,拼命报警,嘟嘟响,显示器没显示?按下一POWN开关不能关机,硬拔电源线。换了电源和内存。毛病照旧。望高手们指点点?谢了。
发表于 2008-2-28 18:59:29 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
先刷新BIOS试
发表于 2008-2-28 19:21:45 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
重新清扫机箱里的灰,并清理一下板卡等看看!
发表于 2008-2-29 18:39:56 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
第一块是正常的声音吧,长鸣一声说明显卡检过了显示,后一块就不好说了,跑什么码要详细说下
发表于 2008-4-5 10:52:46 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
学习了 我有块主板也是这样的 最后检查是显卡没插后 松动 接触不良导致的
发表于 2008-4-5 11:03:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个问题应该是DIY装机出现的,不应该发到这里做为故障来修。你检查过什么?重新插那些设备了吗?
发表于 2008-4-5 20:50:14 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
zsrgsrgrs
gsrgsrafwefaefaefa e
发表于 2008-4-6 14:45:32 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我的电脑不能启动,声音更是奇怪。经过排除法,什么都拆掉,包括CPU都拿掉了,通电后机箱喇叭仍是怪叫。声音音调大概 3,1,2,4,2,1,4,2,4  郁闷...
发表于 2008-4-6 14:52:04 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼上的主板是什么牌子的?不说清楚大家怎么帮你?
发表于 2008-4-6 15:48:03 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
主板是Aopen( 建碁)的,CPU 是 AMD 的。
