查看: 2283|回复: 12
dell 1310 怪事!!
发表于 2010-12-31 20:57:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
前天接修一DELL 1310 的机器,开机能启动黑屏,排除了屏,屏线,高压板,最后确定是显卡问题,,最后给显卡加焊了一下,G86-630-A2  通病型的,机器开机能正常显示,进系统了。进桌面后,,屏上的色彩有点偏蓝,,屏上方一公分的地方有一条横的花屏带,,打开WORD 时,,白色的底框,,全变成蓝色的了。客户说他没坏前一个月就是这个样子了, 用了一个月后,机器彻底点不亮了。后来发来一个全新的630 芯片,更换后,故障依旧。加焊和换芯片,故障一样,,关键是没修之前就是这样,,所以排除BGA 出问题的可能,接外接显示屏,色彩完全正常,   在DOS ,,细看能看到白字都带点蓝色的杂线,所以排除显卡驱动。。。。。以前没遇过的,,有修过的朋友指点一下吗?????
发表于 2010-12-31 21:09:41 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
屏。。。。。。。。。
发表于 2010-12-31 21:25:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种问题你要先排除屏 本身。
发表于 2010-12-31 21:32:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
恩    检测下屏
发表于 2010-12-31 21:56:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
回复 常州小高 的帖子
显存问题有会造成这样花屏 的
发表于 2010-12-31 22:13:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最有可能是屏线.不信你试下.
发表于 2010-12-31 22:24:59 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
如果你确定屏是OK的。那你可以加焊显存了。还不行就换掉全部的显存。很便宜的
发表于 2010-12-31 23:55:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
最好换个屏排除一下
发表于 2011-1-1 00:43:56 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
谢谢,排除屏了,,已换过屏了
发表于 2011-1-1 00:45:50 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
换过屏一样的,,屏线,是那咱一根一根线,不易坏的那种,,在点亮,左右摆动屏线,按。缩屏线,没什么变化
发表于 2011-1-4 16:41:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把所有显存都换了试一下啊
发表于 2011-1-4 16:41:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不行的话只能换显卡了
发表于 2011-1-4 16:48:08 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
如果外接正常的话应该可以排除显存的问题。别的就是屏线,屏线接口这些问题了
