查看: 2907|回复: 3
C61主板插反内存烧毁
发表于 2010-12-31 16:58:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
一个神人 拿了一块主板来修 说是自己插内存条 方向搞反了 就硬按进去了 开机就冒烟了现在点不亮了,测试内存供电没有,测量内存供电的场效应管击穿,场效应管连着的324也一起看出有裂 都换新后还用他自带的内存还是跑c0,测内存供电已经有1.9v基本正常,用自己的内存测试跑码正常 ,内存也烧了 主板也烧了主板已经修好 但是内存条上所有的电容测量两端都短路 但是不是电容的问题 呵呵 内存版的版主贝贝也说二代内存烧那么厉害就没有什么价值了 所以就部搞了
发表于 2010-12-31 17:04:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是什么板啊,以前也见过插反的。但只是烧内存。金手指都烧断了。但主板不会烧坏!
发表于 2010-12-31 17:30:32 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
反插能插得下么?
发表于 2010-12-31 18:16:41 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
二代的内存插反不像一代那样烧接地和供电的金手指。一代通常补完金手指就好了,可二代由于设计上与一代不同,插反会造成所有颗粒严重发热,烧掉后基本没有维修价值。
