查看: 6686|回复: 41
关于音频跳线的问题
发表于 2010-12-31 16:52:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
问题如上,我想请教一下那音频跳线究竟是怎么搞的,我这附近没几个师傅知道那怎么跳,这之中包括做了几年的老师傅。据说跳不好,后果很严重。我想请教一下各位师傅,这之中有什么窍门!
发表于 2010-12-31 16:54:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看主板说明书    这个貌似没有一样
发表于 2010-12-31 17:04:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我真心想请教一下各位高手,音频跳线怎么跳。一旦碰到不好说的客户,硬要都插上。那不就手足无措吗?
发表于 2010-12-31 17:08:36 | 只看该作者 来自: 甘肃平凉 来自 甘肃平凉
跳这玩意我是高手,联系我,
发表于 2010-12-31 17:19:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
音频跳线?是指什么啊?
发表于 2010-12-31 17:22:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
音频前置跳线?不会是这个东西吧?
发表于 2010-12-31 17:28:48 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
在百度上搜索一下就有了。
发表于 2010-12-31 19:18:08 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
跳有一个缺针脚的两边就可以了。
发表于 2011-1-1 10:20:47 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
回复 yizheng168 的帖子
这有点抽象,能具体出个例子不。谢谢了。。
发表于 2011-1-1 10:27:32 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
回复 星语恒通 的帖子
什么主板,什么面板线都可以请教吗。音频跳线有没有区别出其它跳线的地方,我意思是说例如有的跳线要注意+ -极,有的不可以把+ -极搞错,有的没多大的关系。因为音频跳线,据传说跳错了,后果很严重。为此,我也不太也敢去尝试
发表于 2011-1-1 10:33:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你是前后都要用最好搞个主板说明书..一般声音还是好跳 主要就是麦不好弄..
要是是后面的没声音只把后面的声音跳出来就很简单了
发表于 2011-1-1 10:34:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
晕,就前置MIC和声音有多少根线啊?一看说明书一目了然
发表于 2011-1-1 10:45:06 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
板子上没印的  在网上找说明书
跳线一个板子一个样! 新板子基本上都没有跳线了!
发表于 2011-1-1 10:58:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
基地里有这个贴子的,自己去搜下一下,应该可以找到的
发表于 2011-1-1 11:06:14 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
话筒的就难跳一些,左右声道的就直接把两端连起来就有声音了
发表于 2011-1-1 12:40:11 | 只看该作者 来自: 甘肃平凉 来自 甘肃平凉
怎么确定第一个的起始位置就不用说了吧,接下来是这样,1,麦克输出,2,接地,3,麦克供电,4也是地线,可以不接,5和6,7和8有一针空,不管,9和10.其中5和6, 9和10跳左右声道。有些品牌机是少两针,那就是7和8没有,你挨着来就是了。联想的有几个多余的针,那个不好弄,前几天有个帖子专门说过这个。
发表于 2011-1-1 16:21:43 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
楼上说的很详细了!
补充一下,改过几个联想的主板,一般主板前置口不用接麦克供电,但联想的前置口要接麦克供电,不然麦不好用!
发表于 2011-1-1 17:17:47 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看跳针的说明书,按字母去插上,品牌的要麻烦点,公板的几乎都一个模样,只不过有的缺1个针,有的缺两个针
发表于 2011-1-1 22:41:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
那后面没声音相对而言还好搞点,就是前面的声音与麦,有些板子我是找了半天也没看出那些引脚在哪。有时我看后面有声音,就跟客户说,前面的东西是多余的,那个汗啊!
后边没声就是跳5 6 9 10左右声道,剩余就一个麦克输出一个供电一个地线了,你晕啥,放心下手干吧  发表于 2011-1-4 16:19
发表于 2011-1-1 23:00:58 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
是这个吗?希望能帮到你
