查看: 1775|回复: 3
[内存维修]
DDR内存有时能用有时不能
发表于 2008-2-28 16:41:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
一个老品牌机里面DDR256M的内存,开机经常开不了诊断卡好像是C5 还是多少的,但是开很多次有时就能开机,自检通过,换内存就没问题,不知什么原因
发表于 2008-2-28 16:48:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
估计内存本身也没有什么事,可能是接触不良,把你的内存和内存槽都清洁一下再试试,
发表于 2008-2-28 17:12:51 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
问题
把机箱和主板清洁以下。
然后在用橡皮把金手指上面灰尘察掉,
在插入内存槽试试,应该没问题的  victory:
发表于 2008-2-29 19:54:46 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
清洁过了 没用啊 :) :) :)
