查看: 4193|回复: 6
电脑主板诊断卡显示A7故障原因
发表于 2008-2-28 16:21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电脑主板诊断卡显示A7故障原因,换过几条内存、显卡、电源都不行,启动的次数多了,偶尔又能过A7,能显示但快又会死机,还有一块主板也是显示A7,不管你怎么开都显示A7,内存供电1.25V.2.5V正常,求求前辈到底是主板那里有问题,急!
发表于 2008-2-28 16:49:32 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
内存边的小电容。小电阻损坏也会出现这样的现象。已经修复了很多块这样的故障了
发表于 2008-2-28 16:50:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
论坛上很多这样的例子,你可以搜一下,这样的问题内存到北桥的线路容易出问题,查一下内存的上拉排阻看看,
发表于 2008-2-28 18:21:56 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
BIOS有时也会导致这种现象,你可以刷下BIOS试试
发表于 2008-3-3 12:40:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存边的小电容。小电阻出现假焊的现象。已经修复了这样的故障
发表于 2008-3-10 14:13:16 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
时钟到IO的330排阻变质也会有这种情况
发表于 2008-3-10 14:38:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
内存不过,把内存供电管全换了,电容也换了,如果内存供电同时又给北桥供电的话加焊北桥,.....
