查看: 4109|回复: 13
全汉FSP 250PAF问题
发表于 2010-12-31 13:59:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
  此电源拆开后,整流桥堆烧,保险烧,主电源对管全烧,并且烧成分离状;但此时绿线有4.6V电压,紫线有5V电压。
  把烧坏的元件换新后,量一下220V端电阻0.8M欧,应该没问题,通电触发没反应。
把后级三个三极管焊下来测试无问题。
  此电源是DM311+3528。
  正好手上有另一个一模一样的好的,测了一下3528脚的正常电压如下:
通电未触发前:
1、5V;2、0.13V;3、1.22V;4、5、0V;6、4.76V;7、1.29V;8、0V;9、1.29V;10、0V;
20、2.17V;19、2.17V;18、4V;17、16、15、14、13、0V;12、3.57V;11、0V。
触发后:(2、3、4、9等脚触碰时发出吱吱声)
1、5V;2、2.72V;3、1.35V;4、1.25V;5、5V;6、0.41V、7、1.57V;8、1.53V;9、3.2V;
10、5V;20、1.86V;19、1.86V;18、0.18V;17、0V;16、0.4V;15、14、13、0V;12、3.57V;11、0V。
2、3、4、9等脚触碰时发出吱吱声,这个是为什么?
坏的电源用表笔触碰这几个脚没有声音。
另外,坏的那个我测19、20脚未触发前电压也是2.17V,短绿线后,为1.32V,请问这是哪儿的问题?
求此电源电路图
发表于 2010-12-31 14:13:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没看懂LZ修的是什么?难到是服务器的电源??
发表于 2010-12-31 14:18:45 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2010-12-31 16:12:49 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
3852有问题,只有更换。
发表于 2010-12-31 19:46:07 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
天高云飞 发表于 2010-12-31 16:12
3852有问题,只有更换。
3528能用其他什么芯片代换吗?我刚上网搜了下,要20元/个。这电源修好了能卖个30吧。
发表于 2010-12-31 19:50:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
要是学习的话就不需管价钱,要是赚钱的话就没必要修了,拆件
发表于 2011-1-2 10:46:28 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我把3528拆下来换到那个好的电源上试了,能用。这下不知该怎么修了?
发表于 2011-1-2 11:26:36 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
另外,好的那个电源的主电源的Q1管,上电未触发前,B,80V;C,320V;E,80V;触发后,B,150V;C,320V;E,150V;Q2管未触发前,B,0V;C,100V;E,0V;触发后,B、E还是0V;C为150V;
  坏的电源,Q1管,上电未短接绿线时,B,150V;C,320V;150;短接绿线后,B,320V;C,320V;E,320V;Q2管,上电未短接绿线时,B、E为0V;C为150V;短接绿线后,B、E还是0V;C为320V。
  请问这得检查哪里?
发表于 2011-1-2 17:14:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
烧保险,要认真检测前面的XY电容还有把所有开头管换了
发表于 2011-1-3 13:06:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 Beck 的帖子
更换小板上的两个c945(或c1815)。更换后还是不行再用万用表测试一次Q1、Q2,要用2v挡测BE极电压,就是一个探针在B极,一个在E极。
发表于 2011-1-3 13:17:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
大只佬 发表于 2011-1-3 13:06
回复 Beck 的帖子
更换小板上的两个c945(或c1815)。更换后还是不行再用万用表测试一次Q1、Q2,要用2v挡测 ...
这电源没有小板。
发表于 2011-1-3 14:04:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没有小板,就从中间的那个变压器引线找两个c945.
发表于 2011-1-3 23:39:07 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
找到驱动管换了试试 一般型号是945的 2个
发表于 2011-1-4 00:33:27 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我虽然不会,但我看2009家电维修合订本应该是有HP电源的原理与维修你看看
