查看: 1652|回复: 10
帮忙看下集成不显示的板
发表于 2008-2-28 14:25:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
杂牌810公板, 插上诊断卡代码是“CI-26-52-75",跟正常的一样,而且有显示的声音,就是不显示,其他配件都换了,确定是板的问题,有那些地方可能坏呢?
  谢谢指教!!
发表于 2008-2-28 14:30:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你确定你的内存是好的吗?内存性能不良就会引起,正常启动但不显示的状况!!
发表于 2008-2-28 14:43:49 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
上片pci顯示卡可以亮嗎
2樓說的內存是很有可能
不然就刷一下 bios
发表于 2008-2-28 15:12:23 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
刷个BIOS试试,不然还有个方法就是接上显示器,开机,在黑屏状态下按键盘的DEL进入BIOS在按F9恢复默认设置,然后按F10存盘重起看看,本人用这中方法修好几块这中问题的板子
发表于 2008-2-28 16:56:02 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
与内存条相关,IO和BIOS也会引起................
发表于 2008-2-28 18:30:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种垃圾板,你顺着显示卡接口的RGB信号和行场信号,走线看是否有损坏原件,检查北桥是否空焊了。
发表于 2008-2-28 22:08:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是独立县卡吗?
可以换正式驱动试下!
发表于 2008-2-28 22:14:16 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
楼上的有图有文字你都没看清楚啊~~都没显示~换什么驱动~
发表于 2008-2-29 21:39:32 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
就是,说话这么不负责任,显都不显示,要驱动干什么?不过还请楼主,搞好后,请相告用什么方法修好。哈哈。
发表于 2008-3-2 02:49:44 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
收到一片内建显卡无画面, 独立卡可以显示. 查VGA接口到桥无异状, 怀疑桥虚焊, 加助焊剂加热, 故障排除.
发表于 2008-3-2 14:52:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
测试卡75!
测试卡75表明硬件已没问题,换一条内存,插块PCI显卡刷一下bios就OK啦..
