查看: 4259|回复: 29
走过路过的兄弟帮忙看看 电阻是多大的
发表于 2010-12-31 11:15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
ASUS F83T的机器 主板进水了 红圈中的电阻腐蚀没了
发表于 2010-12-31 11:57:34 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
和对角的那个电阻应该一样的吧
发表于 2010-12-31 11:59:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
找个图纸看下不就知道了啊
发表于 2010-12-31 12:44:02 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
非常大,并非腐蚀没的,本来就没标,你把万用表打到欧姆档,档位开大点测下就知道了
发表于 2010-12-31 12:45:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
2楼说的有点靠谱,可以试一下
发表于 2010-12-31 12:45:42 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
搜索个图纸看看就知道了
发表于 2010-12-31 12:51:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 cgyngn10 的帖子
谢谢 对角的是20K的  我换过了 不行
发表于 2010-12-31 12:52:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 蓓祖宗 的帖子
就是基地没有图纸啊
发表于 2010-12-31 12:54:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 melody198601 的帖子
谢谢  这个图是别人发过的  和我的一样   我修的主板上 已经没了那个电阻
发表于 2010-12-31 12:58:43 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主找图吧,找到这个电阻之后记得发下是多大的,
发表于 2010-12-31 13:33:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大哥跑线路!~量电压能测算不?
发表于 2010-12-31 13:38:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看一下这电阻在电路中的作用是什么?依此来判断电阻的大小。
发表于 2010-12-31 13:51:16 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
看这个电阻前后级都有什么元件,上电测一下2端的电压都是多少,再判断。挨着他的那个芯片是什么型号的?
发表于 2010-12-31 14:58:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 liyufng88 的帖子
谢谢了  我是入门级别的维修工   还不会算  电阻的右边19V 和主电压连的(芯片的16脚)   电阻左边和芯片的13脚连  没找到其他相连的点  付上芯片图纸 帮忙算算啊
发表于 2010-12-31 15:07:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 myhome31 的帖子
芯片型号可能是RT8205    电阻的右边电压19V (主供电相连),,左边在没电阻的情况下是1V   和芯片的13脚相连
发表于 2010-12-31 17:20:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
马上进入2011年了  兄弟门帮帮忙啊  谁有图纸或手里有主板的 帮我看看啊
发表于 2011-1-1 00:50:42 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
新手请教广达图纸中电感标的是"5A_8", 实际应该是多少? 电阻标的是"*0_6", 又应该是多少?
发表于 2011-1-1 01:12:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
13脚是个开关脚,电压应该在1.2到3.3V,不会超过5V吧,你用可调电源调个电压进去试看。。。。。
发表于 2011-1-1 09:29:45 | 只看该作者 来自: 重庆荣昌县 来自 重庆荣昌县
看这个图纸,那么13pin就是开起信号,由vin分压而来。
那么这个电阻应该是10-100K吧
发表于 2011-1-1 10:01:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
实在找不到。只有先装个10K 的试试。。有些地方可以不需要那么精密的电阻。
