查看: 1852|回复: 5
是不是屏坏了.
发表于 2010-12-31 10:48:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
今天接收一台显示器,通显示屏中间一条花带,上下两边是黑屏.用通用板点显示上半部分有图像 .下边没有图像.是屏坏了吗.
发表于 2010-12-31 10:55:54 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
还是不能确定屏坏了。。
发表于 2010-12-31 11:03:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
如果驱动板和程序是对的,那就是屏坏了
发表于 2010-12-31 12:41:14 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
上半部分有图像 .下边没有图像
大部分是驱动不对
发表于 2011-1-1 16:51:11 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
如果程序写对的话就是屏坏了。
发表于 2011-1-7 14:58:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多数是屏问题!深圳有人会修!
