查看: 4485|回复: 22
请有维修经验的进来看看,问题太难了,电脑老自动关机
发表于 2010-12-30 22:51:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
我的电脑原来的问题是经常死机,然后重启一下就可以了,最近呢,我的电脑老自动关机,用一用就自动关机了,然后点开机,风扇转10秒左右就灭,在开还灭,在开还灭,等一会就好了,摸摸CPU风扇不热,摸摸南北桥不热,显卡不热,都没有问题,我就换了一块电源换了一块航嘉的BS3000 这回呢,改成电脑死机了,这时候就把电源排除了,又换了一块NF520的板子,问题还是一样,电脑自动关机在开就开不开了,板子的问题也可以排除,那现在还能剩什么问题呢,用软件扫描内存硬盘都没有问题,那能是什么问题呢,我实在找不出什么问题了,有一会扫描硬盘,电脑也死机了,扫描内存电脑也死过机, 后来我换了一个华硕MA770板子,这回就好了,点了好几天都没有问题,那能是什么问题。 电脑自动关机?偶尔出现的。
发表于 2010-12-30 23:47:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有没有换过CPU来试一下呢?
嗯!CPU的可能性最大。  发表于 2011-1-17 20:36
发表于 2010-12-30 23:52:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板问题了
发表于 2010-12-31 01:06:23 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
CPU 没有换过,但是主板换过了,这个问题能是 CPU吗。?CPU能导致电脑死机吗。或者自动关机呢。
发表于 2010-12-31 08:29:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最掉电的时候用最小系统看看~
发表于 2010-12-31 11:22:49 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
怎么解决这个问题呢。
发表于 2010-12-31 11:38:57 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
不能排除CPU不良。
发表于 2011-1-3 22:11:01 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
对了 我的CPU是 AMD X2 215 这个cPU怎么还带变频呢,当系统什么都不开的情况下  CPU 主频显示的是 789MHZ  当开几个网页的时候就显示 1.49GHZ  当开QQ一些软件的话就会恢复到他真正的主频 2.71GHZ 我装了很多电脑都没有出现过这种情况啊,CPU怎么还会变频呢
发表于 2011-1-3 22:21:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
CPU超频会这样的。
发表于 2011-1-3 22:38:40 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
但是我的CPU没有超过频啊  如果没超频时这杨的话 那正常吗?
为什么以前装的215 CPU 没有这种情况呢,能不能是系统版本的问题呢。
发表于 2011-1-3 22:49:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
机箱电源开关?
发表于 2011-1-4 08:34:41 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
你说的所有现象 都是主板和电源的故障现象
你最后不也说了么 换主板好了!
发表于 2011-1-4 08:54:31 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
回复 kfriji 的帖子
换了一个 华硕770好了,但是我拿了两块映泰的NF520 他就没有好,我想知道这是什么原因
是板子的问题 还是别的问题,如果是映泰板子有问题,那不能两块都有问题吧。
很难让人理解。
发表于 2011-1-4 20:51:30 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
520的板子 cpu支持有限!
发表于 2011-1-14 11:01:33 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
boos刷过没?
发表于 2011-1-17 20:02:10 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
像这种现象,采用替换法,一定能找到问题件的,但前提是要准备好备用的板卡。
发表于 2011-1-17 22:18:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
NF520芯片比较老,770比较新,而你的U是AM3的,问题应该在这里。
发表于 2011-1-17 23:10:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
板子问题!
发表于 2011-1-17 23:47:26 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
你把你的电源,CPU  RAM   CPU风扇等配件一个一个的拿去另外一台机器上去测试
发表于 2011-1-25 23:25:52 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
NF520芯片比较老,支持不好45讷米的AM3,刷最新的BIOS看看
