查看: 1374|回复: 2
x60 上电保护
发表于 2010-12-30 21:46:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
拿到此机当时就以为是温控的问题
二话不说拆机就把此芯片 1 2     3 4     5 6    7 8  相连   结果还是一样
后来就说下班呢   同事都叫我走了   在关电脑的时候一看 此处进液把哪两个电容换掉   哪个线不上
上电OK   一钱还真没有修道过这过个信号的呢
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
wangzongyun + 5 还算可以
发表于 2010-12-30 22:02:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有时也需要点手气呀呵。
发表于 2010-12-31 15:30:35 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
看不明白楼主那个位置是个什么电路的啊
