查看: 5229|回复: 9
关于液晶指示灯一闪就灭的奇怪问题
发表于 2010-12-30 21:44:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
一台日本进口的ADTEC 17标屏,通电按开关键绿灯一闪,量下电源板5V没有了,隔几分钟重新通电5V又有,开关按下指示灯一闪又灭,把屏线拆下,重新再通电,绿灯随后黄灯正常,屏用通用板测过无问题,屏线看了也量了没有短路现象,电源高压一体板我拆了12V高压供电,还是一样的情况,问题估计在驱动板这块,但不知如何下手,有相关经验的帮我分析下,谢谢!
发表于 2010-12-30 21:59:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是那个电容坏了
发表于 2010-12-30 22:31:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
首先用代测灯管的高压板测量灯管是否坏,然后再测量驱动板供电是否正常,应一步步检查吧.
发表于 2011-1-9 02:20:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
测量各个部位的电压是否正常   看你说的  感觉哪里虚焊了····   检测一下  注意看看  焊接焊锡点上面···注意 有没有虚焊的····
发表于 2011-1-9 12:39:41 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
自己不会修的话最好就送修吧!别问题搞大了。
发表于 2011-1-9 19:46:11 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
把按键全换掉试试呢,不行就找个通用驱动板试试
发表于 2011-1-9 20:35:11 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
应该是高压有问题了 要不就是电容你检查下吧 不行换块高压板试试看吧
发表于 2011-1-9 20:36:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
改个通用驱动板试试看呐!
发表于 2011-1-9 21:13:14 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你把给屏供电的S和D极连起来看看
发表于 2011-1-9 23:15:33 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
是驱动板上某个电容的问题,在主控芯片附近,检查光耦。
