查看: 1545|回复: 8
E43L 不亮
发表于 2010-12-30 19:22:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
     一台E43L 刚过质保,现象是开机电流上到0。2 不动了。CPU没有电压,IC ISL6262供电芯片,主供电都有。就是没有CPU电压,谈论上有人也遇到过。不知道他们是怎么解决的,给点思路非常感谢。
发表于 2010-12-30 19:30:33 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
0.2A那也太低啦,肯定很多组电压都没有出来吧,你测试下都有几组电压啊,再针对性的维修
发表于 2010-12-30 19:38:33 | 只看该作者 来自: 重庆荣昌县 来自 重庆荣昌县
这种问题还是很好修的,肯定是条件没到位。
你看看开起信号来了没有哦?
发表于 2010-12-30 19:47:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
首先是要达到工作的条件才有法工作!先把你测试到的U的电压修起来在说!
发表于 2010-12-30 21:43:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
cpu无电压好修  测cpu ic 各工作条件 哪脚步正常 查哪脚线路 通过判断换ic及外围元件
发表于 2010-12-30 21:49:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对着图纸查吧!CPU供电是最后一个电压的
发表于 2010-12-30 22:20:48 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
查下CPU供电IC的VCC VDD电压看正常不?
发表于 2010-12-30 22:59:14 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
肯定很多组电压都没有出来吧,
发表于 2010-12-30 23:19:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查IC的开启信号。 供电。基准。反馈。
