查看: 11676|回复: 19
一插U盘就断电,郁闷!
发表于 2010-12-30 17:42:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
今天客户拿来一台主机,主板是:精英MCP68M-M2.  故障是可以正常开机,但一插U盘就断电了,奇怪的是插USB鼠标确不会.不知道有没有人碰到过....
换个U盘和电源试试  发表于 2010-12-31 10:15
发表于 2010-12-30 17:48:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个问题很奇怪 难道对地短路? 难道U盘有问题 换个试试呢  难道桥复合大?电压不稳  原因很多 你查查呢
发表于 2010-12-30 17:52:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看看是不是电容问题  周边电容
发表于 2010-12-30 17:56:01 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
换个系统试试!我遇到个是插u盘死机!后来从装了系统好了
发表于 2010-12-30 18:29:56 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
U盘在其他机试过吗
发表于 2010-12-30 18:31:17 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
U盘有病毒也会死机的
发表于 2010-12-30 20:17:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
USB供电看一看,,,,
发表于 2010-12-30 21:16:30 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
某些主板插入u盘是不能开机进系统或者u盘里的启动信息的,断电的没有遇到过。
发表于 2010-12-30 21:19:14 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
我倒是遇到过插U盘重启的,断电的倒是还没遇到过!
发表于 2010-12-30 22:01:22 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
我遇到也是品牌机插U盘就死机,是主板上有个跳线插错了,换插一下跳线好了,忘了跳线的名字了
发表于 2010-12-31 00:37:42 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
U盘插入死机经常碰到,掉电,没碰到过。
发表于 2010-12-31 08:26:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2010-12-31 08:34:54 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
插U盘掉电真不多见。死机重启的多。
先把系统做了,排除软件再说了。
发表于 2010-12-31 08:42:06 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
鼠标是插后面吧!u盘是不是插前面,是的话看一下是不是前置u盘跳线的问题
发表于 2010-12-31 09:53:53 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
先把系统做了,排除软件再说了
发表于 2010-12-31 10:57:30 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
发表于 2010-12-31 11:06:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
1. U口短路      插U盘断电后,在开机能开的基本不是短路.也要看看USB口内的弹片是否翘起
2. U盘问题      换个U盘试试
3. 中毒了       重装系统
发表于 2010-12-31 11:34:04 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
遇到过在电脑启动过程中插U盘死机,但等进入桌面再插就不死了,断电就没见过,期待有高手解说。
发表于 2010-12-31 16:46:10 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
回复 Jackting 的帖子
已经解决了,是CPU有问题,换了就可以了,但不知道为什么会这样.
发表于 2010-12-31 16:55:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
拔掉电源→插上U盘→检查5V是否短路
