查看: 25235|回复: 18
台达DPS-250GB电路图(UC3843B+DNA1002D)
发表于 2010-12-30 17:11:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
好东东!P4电源,230W的台达DPS-250GB电路图(UC3843B+DNA1002D结构)
16# 宇光大侠 提供清晰版下载
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天高云飞 + 2 资料不错,谢谢!
发表于 2010-12-30 19:35:15 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
2010年电子报合订本上有的,还有原理详解,不错
发表于 2010-12-30 20:43:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这电源功率不会很大,是单管的,,
发表于 2010-12-30 20:45:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
黄线12V,只有一路输出,是P3电源吗,或是功率小的P4电源
发表于 2010-12-30 21:32:19 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
发表于 2010-12-30 21:35:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
元件参数看不清..........有清晰的吗?
发表于 2010-12-30 21:52:53 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
清晰度只能这样了,这是书刊的扫描件。要想看很清楚,你只能去买本10年电子报合订本了。
发表于 2010-12-30 23:28:16 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
台达辅助电源有修过,没注意二极管的型号,不过使用1N4002和1N4007不可能吧!是排板的时候零件标识错误吧!
发表于 2010-12-31 03:24:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个电路图有一个很明显的错误,大家仔细看看。
发表于 2010-12-31 09:29:00 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
台达P3P4电路都差不多
发表于 2010-12-31 20:38:49 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
指的是哪?UC3843的7脚电压来源的二极管?
发表于 2010-12-31 23:02:12 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
看出来就别捂着,这初学者多,别卖关子。
发表于 2010-12-31 23:07:28 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
维修公司 发表于 2010-12-30 20:43
这电源功率不会很大,是单管的,,
其实不然,DELL的电源和着原理差不多,也是单管,但是双12v输出,每路都是18A,只是24p线太短还有就是电源盒子比一般的ATX的大,不改只能用在DELL的机箱里
发表于 2011-1-1 20:26:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看来大家都没有什么耐性,还是揭晓谜底吧。DNA1002D没有供电啊,太明显了。其实图基本还是对的,只是有一个交叉点没有点上。在2010年来说,这个不能称作印刷错误,只能说作图者不够细心罢了。
发表于 2011-1-1 22:09:10 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
大只佬 发表于 2011-1-1 20:26
看来大家都没有什么耐性,还是揭晓谜底吧。DNA1002D没有供电啊,太明显了。其实图基本还是对的,只是有一个 ...
原来是这个。16脚VCC肯定是接+5SB的,要不然DNA1002不工作,也就不可能接收PS_ON信号, 修过电源的人都懂的,我以为是图纸上3843的供电脚电路有误。
发表于 2011-1-2 19:56:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还是我来发个清晰完整版的吧,包括电路图、电路分析、维修实例。
DPS-250GB.pdf (1.45 MB, 下载次数: 466)
发表于 2011-1-3 13:59:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 宇光 的帖子
刚下载看完这篇文章。写的不算很好,还是浮于表面的分析为主。最后的一个案例分析极不严谨。仅供参考吧!
发表于 2011-1-4 10:28:05 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
这个很好啊
不过标题应该改下吧
UC3842??
发表于 2011-1-4 17:40:05 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
标题是错了,是3843, 已改正。
