- 积分
- 42
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-11-13
- 精华
这提啊机器故障是 开机不亮 拆机 见电源板爆了2课电容 换了 测试 12V 5V 基本正常了 上电测试连下就灭 以为是灯管和高压版的问题 然后测灯管没问题 该了一个高压条故障不变 然后重新测电源那部分 这次是用指针万用表测 见12V在11-12V之间跳变
以前也遇到这种情况 这个一般是电压反馈电路出现问题 就是那个光电耦合器的问题 ,因为这个东西很少会坏的 所以测下周围电路没问题 然后就换了那个光电耦合器 在上电测12V电压 没跳变了 上电烤机测试正常! 我之前是用我的50多块的数字万用表测的 看不了这么小的跳变 呵呵
