查看: 1795|回复: 2
新手 关于屏 驱动板 电源板的简单问题
发表于 2010-12-30 16:12:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
有一方正19宽,接市电开机后有蓝色电源指示灯,接数据线无任何显示和反应,拆开量电源板到驱动板的12V和5V电压正常,本人液晶第一次碰,所以要请假以下问题,请懂的朋友告诉我 谢谢!
1、不接驱动板只接屏的高压插头,通电后屏是否为白屏?如果不是是否屏坏?
2、屏的高压接头有两个,一般高压是交流多少伏的?
发表于 2010-12-30 22:21:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查看on/of信号有没有~没有飞过去5V点灯管实验
高压是1.5KV左右吧
发表于 2010-12-31 00:46:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
高压有,灯管没问题,屏应该为白色。高压是多少伏没量得过准确数字,以前量过万用表表头定好一边另一边还没碰到焊点就放电了,等碰到时就进入保护状态了。不知道是不是因为电压表内阻比灯管小拉低了高压?
LZ可以拿通用高压板测试一下,只是高压的问题屏幕上可以看到若隐若现的显示。
