查看: 3078|回复: 25
T42很头疼的暗屏问题!请高手进来赐教·谢谢
发表于 2010-12-30 16:10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一款 IBM T42的 机子,出现了奇怪的问题,就是插 16 V 电源适配器开机时就会马上暗屏。单单用电池来开机,灯管亮度就正常了 ,但是在用电池开机的情况下,插入电源适配器,屏幕也马上变暗。(插适配器的16V正常到高压)    这种问题有哪位 同仁遇到过,或者有高手 解决过? 问题是出在了 哪里???
   (灯管,高压条 都换过,问题还是一样。)
   求 高手来探讨下!!!
T
发表于 2010-12-30 16:17:18 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
适配器换过了吗。这种现象还想很奇怪
发表于 2010-12-30 16:19:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
{:4_115}高手·来吧··头疼欲裂···
用10V的适配器也能亮·但有时会闪屏·TB上24V会跳动··
发表于 2010-12-30 16:20:44 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
等高人解答吧?
发表于 2010-12-30 16:21:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 maple20009 的帖子
换了!!
发表于 2010-12-30 16:31:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
接上电源能进系统吗,只是屏不亮吗?
发表于 2010-12-30 16:33:21 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
屏暗的时候,开启电压正常吗??
发表于 2010-12-30 16:35:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2010-12-30 16:45:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
19810826fkue 发表于 2010-12-30 16:31
接上电源能进系统吗,只是屏不亮吗?
能·什么都正常·就灯管不亮·
发表于 2010-12-30 16:48:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
独学无友 发表于 2010-12-30 16:33
屏暗的时候,开启电压正常吗??
暗的时候·16V也正常进入··高压条·····
发表于 2010-12-30 16:50:47 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
测高压条的工作条件,我之前修过一台是无3。3V控制,直接飞根线就好了
发表于 2010-12-30 16:56:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
3.3正常··
这问题就是只要把用电源供过来的16V降低i到10就可亮···
发表于 2010-12-30 17:00:07 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
你高压条是不是用的5V的
发表于 2010-12-30 17:06:27 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
那还真奇怪,期待高手解答。。。你把休眠去掉试试。
发表于 2010-12-30 17:08:49 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
3V5V旁边的钽电容换了试一下吧
发表于 2010-12-30 23:29:10 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
测高压条的工作条件
发表于 2010-12-31 09:07:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
屏接口 旁边的   保险烧了   换了 就行    F3 那个
发表于 2010-12-31 09:18:57 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你换是的原装高压条,还是通用的?
发表于 2010-12-31 09:44:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 曾泽同 的帖子
保险问题,我早换了 ,现在还是不行
发表于 2010-12-31 09:50:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
期待答案的出现。。。嘿嘿
