查看: 2492|回复: 7
求HP DV2000配的GSA-T20L刻录机排线高清图
发表于 2010-12-30 15:55:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
手里的DV2000因为拆的比较多,也不知道是什么原因把刻录机里的排线给弄断了几根,其中有两根有点奇怪,有一边是一个U型的,没有断开,但另一边的两条线是断掉的,不知道是不是也是U型的?上论坛来问下坛友有没有这个排线的高清图。
发表于 2011-1-3 13:38:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
刻录机? 是光驱发? 最好你发个图  我再发个图给你
发表于 2011-1-3 14:28:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 蓓祖宗 的帖子
是DVD刻录机,下面是排线图。
发表于 2011-1-3 14:32:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
回复 树熊猪 的帖子
这个没有额 你去淘宝搜搜呢
发表于 2011-1-3 21:38:04 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
断哪个接哪个。这事还问
发表于 2011-1-4 07:37:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这排线怎么会烧呢
发表于 2011-1-4 08:30:50 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
接上不就ok了
发表于 2011-1-4 11:34:35 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
尝试下,看接上其他地方会不会受影响`这种排线一般很难找的`
