查看: 2355|回复: 4
飞利浦107t21 开机无显示(持续更新)
发表于 2010-12-30 15:46:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
   飞利浦107t21  开机无显示
电源灯亮
有消磁声
    摸屏有电
灯丝有暗红色
   怎么检测     查电源电路?行电路?还是视屏供电
     如果查   查哪里      电压值是多少  电阻是多少    才能确定没问题
有一个万用表  烙铁........
发表于 2010-12-30 21:37:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
测量一下CRT各脚上的电压,,,看都是多少,,,
发表于 2010-12-31 14:41:35 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
>>2#        CRT的那些脚?  电压时多少?
发表于 2011-1-12 15:26:03 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
看一看行有没有输出,在行场芯片上找.
发表于 2011-1-12 15:45:33 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
你把显像管的R、G、B、G1、G2、H电压报上来。
