查看: 3701|回复: 15
B121ew02 V.1花屏求助
发表于 2010-12-30 15:13:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
接一台神州,W230R机器,花屏,换屏正常,屏型号B121EW02 V.1,AUO-014的芯片,换过AUO-014,BD8157,L324,故障依旧,求维修方法,请坛里的高人给点思路,顺便指点下液晶花屏的原因及维修.上图
发表于 2010-12-30 15:28:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个显卡在说。 显卡出问题多。
发表于 2010-12-30 15:30:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
显卡 显卡 换了 换了吧
发表于 2010-12-30 15:31:56 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我发觉好多人不看仔细就乱说了,人家说明了是屏坏了,想问怎么修屏
支持一下,我也是说。人家都讲了换屏正常了。还叫人家吹显卡。 明显的灌水、  发表于 2010-12-30 19:55
发表于 2010-12-30 15:35:32 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
屏背对着自己,压一下右上角的屏排线。以前我一个奇美的屏,也是花,我用双面胶贴住,用烙铁在上面熨。它就好了。
发表于 2010-12-30 16:19:27 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
楼主,不要动不动就换主芯片,先检查像VCOM电压是否正常,这个电压不正常,奇怪的故障多,我碰到过先是中间个大花脸,慢慢变成雪花状,再变白屏,就是这个电压不正常引起。
发表于 2010-12-30 16:41:59 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
呵呵。这样的问题还真没有碰见过
发表于 2010-12-30 16:46:25 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼主不是已经找到答案了吗。没有压屏机,这样的故障是很难修复的啊。。。
发表于 2010-12-30 18:12:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
  换个屏正常说明主板是好的, 你查下屏电路上的芯片,多半是屏上的芯片性能不良
发表于 2010-12-30 19:04:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换一个逻辑板,
发表于 2010-12-30 20:34:27 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
为什么都说了 换屏正常  还要让人家弄显卡那?
看来我是真out了!
不知道楼主问没问机主是什么时候怎么情况下花的!5楼8楼应该都是认为屏线的问题 不妨试试
发表于 2010-12-30 20:41:29 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
是不是主控坏,量一下所有数据线对地阻值就知道了,如果是好的数据线阻值都是一样的
发表于 2010-12-30 20:41:49 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
别上来就换AUO-014
发表于 2010-12-30 20:53:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
换了主IC不行,那就查供电吗,,
发表于 2010-12-30 21:54:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有可能是屏内部问题 是不可以维修的...
发表于 2010-12-30 22:04:26 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
回复 维修公司 的帖子
小弟太菜了,屏上只知道个主供电3.3V,网上也找不到修屏的资料,如果那位兄弟有这方面的资料给小弟些,谢谢
