- 积分
- 42
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-11-13
- 精华
接手长城19寸显示器 忘记型号 上电 电源显示灯一闪的 这种现象一般是电源 高压板 灯管故障引起,检测电源12V 5v 正常,以后测灯管也正常 现在关注就是高压板引起的 因为是二合一的板子,还是查查看看 发现高压板对称的2个MOS管其中一个击穿,换之 ok 开机测试 发现显示器一点发红 这个都是灯管老化引起的 又得拆之 还灯管 总共耗时1个多钟! |
