查看: 6167|回复: 0
联想机箱前置 13 针 HD Audio 音频模块插头针脚定义
发表于 2010-12-30 13:26:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
朋友买了一款联想家锐机箱,其前置音频接口为联想自定义的 HD Audio 13针标准,而他用的技嘉主板上的音频插座采用的是INTEL 标准定义。网上没有查到联想的自定义标准,逐自行测量了一下,改装无误。资料整理如下图(刚刚发现左右声道搞反了,已重新修改):
注:
、技嘉主板没有 SENSE2_RETURN 定义,第10针是直接接地的。
2
、某些颜色为近似值,以实际为准。
转载!!!!!
