查看: 2603|回复: 4
DELL M1330 5A短路修好后不出CPU核心供电
发表于 2010-12-30 12:06:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
手头一台DELL M1330 刚开始始是花屏 换631后OK    用了一段时间后   拿过来检测是 5A短路 修好后呢 不出CPU核心供电 检测CPU核心供电芯片U15 ISL6260   供电正常 但35PIN VRON无电压 是由U77 SMSC MEC5025   48PIN提供,会不会是IO有问题
发表于 2010-12-30 12:08:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
如果怀疑是IO  就换个
发表于 2010-12-30 12:22:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量下线路通不通。接着就只有换个EC
发表于 2010-12-30 12:39:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
断开量下是IO没发出来 还是6260自身不正常拉低了
发表于 2010-12-30 20:57:06 | 只看该作者 来自: 重庆荣昌县 来自 重庆荣昌县
你看看之前的PG正常吗,如果EC没有收到前面的PG是不会发出VR ON的
