查看: 8478|回复: 20
方正十七寸液晶显示器,明基电源板,型号Q7C3,故障亮一下就灭。
发表于 2010-12-30 12:00:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
方正十七寸液晶显示器,明基的电源高压一体板,故障亮一下就灭,型号Q7C3,打开一看,5707已坏,高压部分保险烧断,但是换上5707和保险以后,还是不亮,高压部分加焊以后,仍然如此,改高压板也一样,但是把屏线拔了,就是白屏,说明高压改对啦,把屏线插上,还是亮一下就灭,再次速求高手指点。郁闷中。。。。。。。。
发表于 2010-12-30 12:03:27 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
檢查燈管高壓電壓
发表于 2010-12-30 12:06:56 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
秒灯管试下!
发表于 2010-12-30 12:21:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该不是灯管的问题,不是拔了屏线会白屏吗!你可以先断开高压板供电,另外接一个高压板给灯管,再插电看看。也有可能是电源还有问题吧 ,带不起负载。
发表于 2010-12-30 12:25:24 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
回复 只为那一丝明悟 的帖子
好的,谢谢诸位,我去试试。
发表于 2010-12-30 13:23:46 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这种问题应该是屏供电不足
发表于 2010-12-30 13:52:21 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
回复 耒阳精诚维修 的帖子
可是怎么解决啊,请求指点。
发表于 2010-12-30 14:03:05 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
你查了你的屏供电是多少V的啊?
发表于 2010-12-30 14:11:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
外接灯管再试.
发表于 2010-12-30 15:06:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我修过一台,换驱动板故障解决
发表于 2010-12-30 15:48:58 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
是不是显示都没有就灯光会亮的那种情况?
发表于 2010-12-31 13:34:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
也可能是供电有问题。。
我一块就是。直接断开原电源。用ATX  12V接入高压。。用5V接开启。。
高压就正常了。。。
发表于 2011-1-1 17:10:33 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
修好了没有啊?
发表于 2011-1-2 14:07:00 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
改一个驱动板试试看 .感觉是驱动板的问题.....
发表于 2011-1-2 19:56:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修好了没有啊
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-337977-1-1.html
发表于 2011-1-2 19:58:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
是电源问题,,高压那路电压过高,保护了,,
发表于 2011-1-2 20:02:45 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
驱动板的问题,给屏供电有问题
发表于 2011-1-2 20:18:49 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
你好 如果你现在用的高压板是4灯的呢可以换下2灯的试试
发表于 2011-1-3 11:14:33 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
前两天也是修了一台这样的机器,是电源的问题,电源带载能力差,修改电源,把电压调整了一下好了
发表于 2011-1-3 13:38:33 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
没修好哎,不过我量得驱动板上有三个5V转1.8V,2.5V和3.3V的小管子,当出现故障时,1.8V和2.5V的那两个小管子没有电压输出,而3.3V的小管子却正常。可是换了那两个小管子以后,咋还不亮了呢,无奈又给换回去了。
