查看: 2158|回复: 9
845主板客户,开关下面垫着后置音频头,开不了机了!
发表于 2008-2-28 09:47:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
如题!
我把主板拆了下来,量了CPU边的管子都是正常的,
我把所有硬件一步一步的插上,然后,每次都从主板背面断,第四根与斜对的第五针,主板运行正常,
可是一松开就,灭,
唉无从下手了,不知更换什么,
请各位师傅指点,一二,谢谢!
发表于 2008-2-28 09:51:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
表达不清楚,没有办法分析,你最好把详细的维修过程写一下!
发表于 2008-2-28 17:15:39 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
可能是给bios的一个三极管坏了,我修过,换上就好了,在bios旁边
发表于 2008-2-28 18:28:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼上的不知所云。
“然后,每次都从主板背面断,第四根与斜对的第五针,主板运行正常,”
运行正常是指示什么? 可以点亮显示器? 能进入系统?还是仅仅指能加电?
发表于 2008-2-28 23:01:42 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
开机不能完成,看IO或者是跑电源线接落的开关电路,
发表于 2008-2-28 23:10:48 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
我看不明白LZ说的什么意思,"背面断:是什么意思,????
发表于 2008-2-28 23:13:32 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
如果是短接开关能开机,但用机箱开开关不能解发的话,那就把机箱开关换咯
发表于 2008-2-29 00:22:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看得晕头转向的!发这样的帖神仙都难救你!
发表于 2008-2-29 12:08:17 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
就是,只有从,直接从主板背面,接,4,与对面的,5两根针就一切正常了,
进系统都正常,
一松开就断电了,
各什么开关了什么都是没有关系的!
遇到过种题的板子的朋友一看就会明白!
发表于 2008-2-29 20:27:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
首先要确定PWR开关的位置,我怀疑你点的 4 5 脚不是PWR开关,我碰到过这种现象。
