查看: 4578|回复: 28
千古奇难!映泰A780L只有插测试卡才能开机!
发表于 2010-12-30 09:20:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
映泰A780L不能开机,显示器无显示。但是一插测试卡就能开机,什么时候都能开机并正常运行。一拔卡,又不行了。到底怎么回事啊?
发表于 2010-12-30 09:23:13 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
PCI插槽有问题,不信插个木板试下
发表于 2010-12-30 09:25:32 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
如果你还没拆机,在pci槽上有坏的扩展设备的话,也会不开机
发表于 2010-12-30 09:32:42 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
PCI没有设备,并且要断电状态加卡才有效...
通电状态加卡也开不了机的。
发表于 2010-12-30 09:40:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
除了CPU装上面,其它的配件全部取下来,装一个speaker上去,开机听一下有没有报警的声音,如果有,接着装内存,如果没有就检查一下CPU工作部分。感觉这样的问题好像是档机。
发表于 2010-12-30 09:54:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我以前遇到过这样的事,清洗pci接口后,又自然好了,就没有深究!
发表于 2010-12-30 11:59:30 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
主板变形。。。。。。。。。
发表于 2010-12-30 12:13:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习 了
遇到过  大多都是小问题
发表于 2010-12-30 12:49:11 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
插个网卡一样亮!!不必非要插诊断卡!!
发表于 2010-12-30 14:18:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
仔细查看下PCI槽子。里面的PIN是不是有短路到一起了。 你插DEBUG卡时候就分开了那2个PIN
发表于 2010-12-30 15:14:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
随便插一个PCI也是这样吗?
发表于 2010-12-30 15:37:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
以前遇过  是槽里要东西在里面 你洗下槽啊
发表于 2010-12-30 15:48:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
问一下,PCI槽 咋么清洗。。
发表于 2010-12-30 16:09:48 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
用洗板水试试
发表于 2010-12-30 16:10:26 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
也遇见过。。后来放在锡炉上烤烤就好
发表于 2010-12-30 16:17:46 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我学得合理得解释,应该是PCI槽变形导致里面的针有连在一起,比如供电线连着地线了,插上卡之后,因为卡的原因把两根连着的线错开了,不短路了就开机了, 个人理解。
发表于 2010-12-30 17:06:09 | 只看该作者 来自: 甘肃嘉峪关 来自 甘肃嘉峪关
这个应该是PCIRET 的问题
发表于 2011-1-8 13:40:38 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
谢谢大家的热心解答,现在总算有点思路了。不过因为机主急着要用机,所以先拿机回去了,说等他放假了再送过来。只能等他送过来再试了。再次感谢大家!
发表于 2011-1-8 13:59:46 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
我遇过一块不触发,放电无效,无意中插诊断卡,就可以触发了。但我把卡拔出来后也是正常的了。
发表于 2011-1-8 16:51:20 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
回复 南门二饼 的帖子
我遇到过同样的毛病,后来我发现是诊断卡的金手指,有一对是通的,我把PCI插槽对应的两个角,用线跑飞线,就好了,客户一直用,理论上,咱也分析不出什么,希望我说的对楼主有帮助
