查看: 2810|回复: 19
[显卡维修]
加焊后跑2B(此故障以解决)
发表于 2010-12-30 08:36:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
一张PCB外观变形掉件的显卡,补完件后能点亮但是显示花屏,显卡只有4个16位显存正面和反面各两个,测试A通道全部报错,加焊GPU加焊过程中用手压住显卡PCB想让变形差一些,结果加焊完后跑2B,再次加焊故障依旧,请教各位高手,这种情况可能不能是因为加焊GPU引起的,重植后能不能解决此问题
已经解决,具体解决方法,测试BIOS芯片第8脚无供电,拆掉GPU后测试第8脚供电正常,重植GPU后故障消失。故障引起的原因是本人的一个坏习惯导致,因为我在加焊时会用镊子去碰一下GPU看锡球是否融化,力度过大就会导致连锡,出现上述故障
发表于 2010-12-30 08:58:38 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
2B一般是刷BIOS试一下吧。
发表于 2010-12-30 09:03:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
BIOS 第8脚供电 用万用表测的时候 值一直不稳定 难道是BIOS坏了?
发表于 2010-12-30 09:09:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
NO 加焊GPU后可能导致有虚焊的现象,建议再加焊下或者重新植球
发表于 2010-12-30 09:17:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢楼上今天重植下试试,加焊过两次了
发表于 2010-12-30 12:06:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 小小学徒工 的帖子
多办GPU的问题
发表于 2010-12-30 12:13:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
2B是侦测显卡显卡
发表于 2010-12-30 13:08:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主搞定了吗,我刚从基地买了钢网和锡珠,明后天就到了。到时间可以一 展身手啦,呵呵
发表于 2010-12-30 20:44:44 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
要是还不行的话    楼主就休息休息吧    肯定是你按住pcb时   gpu掉点了      那样卡就闭眼了
发表于 2010-12-30 22:28:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
  重置不行就报废吧  显卡这东西就是这个样子 太容易变形了 今天做个BGA显卡板子 变形了 郁闷
发表于 2010-12-30 22:47:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
回复 thcloud 的帖子
显卡收来的时候板子就变形了并不是加焊后变 这几天修内存没空弄它等忙完重植下试试
发表于 2011-1-1 11:15:36 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
建议你从新植下球看看吧
发表于 2011-1-1 14:15:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
芯片和锡球多少钱?重植划算吗?
发表于 2011-1-2 22:34:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
重植后故障解决
发表于 2011-1-6 10:29:33 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
回复 小小学徒工 的帖子
加焊过程不能动啊。
发表于 2011-1-16 19:16:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个应该是BIOS的问题吧,你找到这个BIOS刷一下看看了!
发表于 2011-1-16 22:23:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
回复 fuzheong1003 的帖子
看我的解决方案,我一开始有讲
发表于 2011-1-16 23:54:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我觉得融化时用镊子动一动是个好习惯,0.5的球特爱虚爱连球特别是卡有点变形的时候,呵呵。
发表于 2011-1-16 23:54:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2011-1-17 12:40:47 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
變形的板子最好先行烤回來
