查看: 4572|回复: 21
优派VX912灯管不亮
发表于 2010-12-29 22:20:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
拿过来的时候是暗屏。。感觉亮度不够。。拆开后发现以前修过的。。原本四灯用通用高压条改成的二灯。。。有二条灯管空着。。我想把它改成四灯的高压条。。但是换了高压条后灯管就一直不亮了。。指示灯由绿色变成橙色。。高压条电压有12V。开启1.5V。。ADJ2.9V。。这些电压都正常吗??
发表于 2010-12-30 09:12:57 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
怎么没人来啊
发表于 2010-12-30 10:47:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先直接用单灯管测测看能不能亮
发表于 2010-12-30 10:53:46 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
先用灯管测试工具测试灯管看看都正常吗?他改成2灯估计就是某个灯管故障后改成的2灯,还有就是看看高压条上的改2灯的元件要去掉!
发表于 2010-12-30 11:23:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
先测试灯管是否正常,或外加灯管测试高压板
发表于 2010-12-30 12:22:08 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
变橙色是因为没接信号线,开启电压有点低
发表于 2010-12-30 16:18:01 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
回复 情人汤 的帖子
四个灯管都测过。。全部能亮
发表于 2010-12-30 16:29:13 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
现在用一条二灯的可以点亮但是暗屏。。用一条四灯的直接不亮。。用四灯接二条灯管也不亮。。用二条二灯的接上去亮了也是暗屏。。天啊。。第一次修显示器怎么这么难啊!!
发表于 2010-12-30 16:43:50 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
为什么别人之前把四灯改二灯可以用。。现在我用二灯还是一样的暗屏。。除了灯管和高压条其它什么东西最有可能故障呢?
发表于 2010-12-30 18:11:25 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
控制级电压太低,须3V以上。灯管单测能亮并不代表没问题,建议把双灯改回去。双灯能排除单条灯管坏的可能,亮度也够,成本也低,还可排除12V功不够瞧带不起四灯的可能
发表于 2010-12-30 19:50:24 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
回复 lijianfuwx 的帖子
如果是控制级电压太低应该怎么搞啊。。我试过接按键板的一个电压结果灯都是亮着的。。关也关不了。。
发表于 2010-12-30 20:16:35 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
晕。。我把控制电压接到了屏线上一个5V电压后能点亮了。。但屏还是暗的。。就是说无论接四灯或二灯都是暗屏。。这到底怎么了
发表于 2010-12-31 09:16:47 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
取屏电压
发表于 2010-12-31 09:17:55 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
那就再换个高压板,是一直暗屏还是会闪一下来。要看下暗屏的时候压是不是正常的
发表于 2010-12-31 09:40:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我怎么感觉是开关与ADJ接反了啊
发表于 2010-12-31 10:50:55 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
把高压部分断开,直接加一个质量好的四灯高压条,绝对可行,,只要灯管没问题,用不着头疼。。
发表于 2010-12-31 11:19:01 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
回复 龙☆※殇 的帖子
我只接了开关。。没接ADJ。。上面都有标不会接反的
发表于 2010-12-31 11:20:36 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
回复 lijianfuwx 的帖子
屏一直是暗的。。不会闪。。暗屏的时候我没量电压
发表于 2010-12-31 11:21:44 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
回复 段氏电脑 的帖子
高压部分以前本来就断开的。。高压条我也换过来了。。所以才头疼啊
发表于 2011-1-1 09:42:18 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
那就完全没道理 啦,记住点亮灯管的条件 是,一高压供电正常,接地,和开关脚有电压。在保证灯管好的情况下就不可能是暗屏。就这么几个 条件,你可以一个一个去排除,如果还不亮你可以外接两根测试灯管,接在你改的双灯高压板上,这样基本就能判断是灯管还是高压那边问题,其实液晶简单得不能再简单
