楼主: 有缘人1688
[系统下载]
困惑,用PE装完Ghost系统后“超出显示范围”,怎么办
发表于 2011-1-1 09:28:47 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
开机时按f8,选vga模式,进去后调分辨率,
发表于 2011-1-1 09:46:11 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
估计你是用新系统版本装老式的电脑了  尤其是显示器是老的都刷不到800*600了
发表于 2011-1-1 09:49:27 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
用Ctrl+Alt+F7 组合键降低分辨率
发表于 2011-1-1 09:59:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
安全模式卸载显卡驱动
发表于 2011-1-1 10:11:28 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
用CRT就不会出现这种情况
发表于 2011-1-1 11:52:04 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
显卡驱动卸载了!可能是刷新频率太高或分辨率太高
发表于 2011-1-1 11:55:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
大家解释的很清楚了,都是显示器刷新率太高了。
发表于 2011-1-4 00:53:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
开机按F8选择VGA模式进入系统然后更改显示分辨率;如果是笔记本可以外接能显示高分辨率的显示器后进入系统更改分辨率。
发表于 2011-1-4 19:24:49 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
VGA模式试试看~
发表于 2011-1-4 19:50:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进PE把显卡驱动停用,在进系统启用,把刷新率调到60HZ就行了
发表于 2011-1-5 10:41:02 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
板子垃圾而已
发表于 2011-1-5 13:40:06 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
你的内存坏了,或你的板上的显卡坏了,都有这种事
发表于 2011-1-5 16:21:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开机按F8进VGA模式,然后重新设置一下分辩率和刷新频率,点确定即可!
发表于 2011-1-14 15:57:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
  还有个办法可以测  找一台大屁股 显示器 把分辨率打最小在换回去试试   在不行就有可能是显卡问题了
发表于 2011-1-14 16:32:13 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
估计是显示器小吧 换个19寸的试下 要不就是显卡
发表于 2011-1-14 16:54:22 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
回复 有缘人1688 的帖子
这是系统的误差,没事的,在系统的时候按F8 在进VGA模式,就对可有进去(我也遇到这样的情况),桌面 分辨率1024*768 60Hz  保存--重启就行了
发表于 2011-1-14 17:02:58 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
昨天上门装系统遇到和楼主一样的问题,换了3个系统一样进PE Ghost完过了滚动条就显示超出显示范围,最后我干脆不管它,过了10多分钟自动重启进系统OK,其实在显示超出显示范围的同时主机还在正常运行解压安装系统。
发表于 2011-1-14 17:09:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
Ghost的时候  不要装驱动即可   一般 VIA 的集显这问题很多
发表于 2011-1-14 17:09:52 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
LZ重启是自动重启还是?
   你可以换根内存条试试·····  我遇见过一次
发表于 2011-1-14 17:50:11 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
进VGA模式可以调过来的啊
