查看: 3339|回复: 14
HP B2000换南桥之后键盘不能用
发表于 2010-12-29 20:22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
原来问题USB不能用桥烧了个小洞。其他没什么问题键盘可以用也可以进系统。换桥之后USB可以用了其他都没问题。就键盘不能用 DOS和进系统都不能用。求高手解决
发表于 2010-12-29 20:27:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
桥有个洞  也可以开机?你这是神马机器 真厉害 - -
解决方案 换桥
桥上有个洞,这种情况很多的,我见过很多都是这样子的。也可以开机,也可以正常使用。  发表于 2010-12-29 22:36
桥有个洞能开机很正常的,我都见过两例这样的机器,是插U口烧透的  发表于 2010-12-29 20:53
发表于 2010-12-29 20:39:35 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
已经换了桥了 新桥 换之后 就键盘不能用鼠标都可以用的其他都好的  在线等高手。。。。。。。
发表于 2010-12-29 20:45:34 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
桥没焊好 在加焊下 不行再换个试下
发表于 2010-12-29 20:56:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
那就是没做好了  继续加焊 最好放个一块钱 有压力点
发表于 2010-12-29 21:16:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
南桥烧了个小洞还可以用也可以进系统?按常理讲不通,但是可理解为该南桥只是USB端口损坏,换桥后键盘不能用应该是南桥和EC之间的LPC总线不通。重新加焊南桥和EC试试,还不行刷BOS.
发表于 2010-12-29 21:17:41 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
估计是没有焊好把,或者是把那里弄脱焊了吧。我修BENQ R55的声卡,当时也是没有焊好,现象跟你差不多,DOS能用,系统用不了。
发表于 2010-12-29 21:31:24 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
看桥边有没器件丢,再就是加焊下南桥。你 这情况属于输入桥等你输出数据接口有问题
发表于 2010-12-29 22:18:59 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
谢大家啦。明天上班在看下
发表于 2010-12-29 22:55:02 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
拿个USB键盘试试,不行的就是桥问题
发表于 2010-12-29 23:05:00 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
    希望LZ早点解决这个问题   也可以学点维修经验  自己遇到了可以有点思路
发表于 2010-12-29 23:06:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
桥没有做好,,可以加焊试试
发表于 2010-12-30 11:14:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你量量键盘口对地阻值
发表于 2010-12-30 17:12:56 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
重新加焊桥无效 看来只有在换个桥了。
发表于 2011-1-2 18:41:35 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
把侨拆开来看PCB掉点 补上无效 大家对PCB掉点怎么修复啊 现在换了个主板OK了
