查看: 2289|回复: 8
电源高压一体板中的高压板板坏了
发表于 2010-12-29 20:18:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
电源高压一体板中的高压板板坏了,怎么反通用高压条换上,怎么找供电与开启
发表于 2010-12-29 20:35:37 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
你看一下电源高压一体板和驱动板之间的排线,就有去高压板的供电引脚,或者接到耐压值为25V的电容正极。高压板负极接到电容负极即可,至于开关信号线接,你看排线处有没有ENA或者ON/OFF。不知有没有表达清楚
发表于 2010-12-29 21:14:29 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
我的是19寸的这样接了一张四口高压板还是不亮啊。。换成二口高压板就亮了。。怎么回事啊。。高手指点
大哥你飞线飞错了吧·  发表于 2011-1-9 02:25
发表于 2010-12-29 21:34:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是有灯管不行了啊
发表于 2010-12-29 21:36:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
灯管有问题, 找个单灯高压条一支支测,就可以知那一支坏
发表于 2010-12-29 22:17:15 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
找到12V  地 ON/OFF就行,,,ADJ可以不用...然后飞线过去就OK了
发表于 2010-12-29 23:41:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
只有虚心学习的份.常来迅维看看,这论坛不错.
发表于 2010-12-30 00:04:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可以改一个高压板上去   从电源板区  到高压那一块  把那里的  元器件拆掉  用飞线解决掉    问题可以决绝   本人修过···
发表于 2010-12-30 09:26:38 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
可以用通用高压上的开机信号线和驱动动和电源板的边线.一个一个的接触.排除供电和地''
