查看: 1566|回复: 4
T20屏不亮
发表于 2008-2-27 22:30:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
屏不亮,外接显示器一切好,拆开机器测试发现I/O底板进过水,有发霉的痕迹,进一步测试高压条没有16V和3.3V,更换屏线故障依旧,再测试屏线和主板的接口也没有供电,最后把主板拿出来测试后发现,有了供电,更换了I/O底板后一切正常。
发表于 2008-2-27 22:51:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主很强,我只会换个屏线、灯管,修修高压板!PF!PF!
发表于 2008-9-16 12:55:33 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
I/O底板 ?? --->就是更换io吗?
发表于 2008-9-16 13:22:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
他说的I/O底板应该是底壳上的接口板
发表于 2008-12-13 12:46:24 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主,你干脆的改个高压上去呗, 反正是3根线的事嘛!!!
