查看: 1761|回复: 10
ACER 4520无显示
发表于 2010-12-29 18:57:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
ACER 4520无显示,更换主芯片后检查卡跑马正常。就是没有显示。
发表于 2010-12-29 19:10:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
主芯片是什么芯片呀~!有谁能告诉我???
发表于 2010-12-29 19:17:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
主芯片说清楚哦。是EC还好NB OR SB??
发表于 2010-12-29 19:23:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
确定点亮了吗      点亮了    屏不显示 有很多可能性      显卡    屏
发表于 2010-12-29 19:25:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
显卡和屏 吧
发表于 2010-12-29 19:32:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主专业术语很强..
发表于 2010-12-29 19:46:59 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
显卡有问题,一般重新植下球就可以解决的,你试下吧,
发表于 2010-12-29 19:47:33 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
对啦,你外接显示器试了吗,看下外接能显示吗?
发表于 2010-12-29 20:14:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不显示·外接没有?
发表于 2010-12-29 21:09:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
第一看灯管,二查高压条,三频供电,四显卡后或桥
发表于 2010-12-29 21:11:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还有屏线也有可能有问题或断线
