查看: 3621|回复: 6
一个ATX电源紫5V正常,绿线电压0.92V,辅助供电1.1V
发表于 2010-12-29 18:09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
怎么个修法,那里的事,谢谢
发表于 2010-12-29 19:45:20 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
沿着绿线查电路,肯定有哪个电子元件坏了。。
发表于 2011-1-1 19:38:19 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
紫5V就是辅助供电啊!没搞明白!
发表于 2011-1-4 09:45:39 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
未述明白,猜是供芯片的电压不够。查辅助电源吧?
发表于 2011-1-4 19:06:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
按平时的印象`紫线应该是5VBS才是,也就是补助电源的5V。现在绿线是0.92应该是开机电平了。查下补助12-18V输出是否到PWM心片。如果补助是1.1V那么查下滤波电容是否漏电等
发表于 2011-1-4 21:35:16 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
回复 hnlnwgs 的帖子
我没说清楚我可能辅助电源正常,但就是绿线电压低怎么查
发表于 2011-1-5 19:15:13 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
查绿线的输出滤波电容。
